Verbindung Wifi
  • Verbindung Wifi
    habe schon im Forum gesucht, aber nix passendes gefunden. Ich habe den ipod-touch 3G. Mit dem würde ich gerne auch eine Internetverbindung herstellen. Dies ist leider nicht möglich. Er müsste ja von selber die im Umkreis befindliche Netzwerke automatisch finden. Das macht er schon mal nicht. Auch wenn ich ihm eine Verbindung vorgebe (die auf jeden Fall offen und vorhanden ist) inkl. Passwort etc. kann er nix finden. Ich habe jetzt schon mal die Netzwerkverbindungen zurückgesetzt. Er zeigt mir unter den Einstellungen eine Wifi-Adresse an, aber es funktioniert trotzdem nicht.
    Vielleicht hat jemand eine Idee wie es funktionieren könnte. Ich weiß leider nicht mehr weiter. ?(
    Vielen Dank
    Gruß Value
  • Moin,
    Also erstmal hast du den iPod Touch 2G^^ oder du hast eine kleine Zeitreise hinter dir :D
    Zu deinem Problem,geh mal bei wifi einstellung auf dein router und guck dir mal die ip addresse des Routers an und gib san dann einfach in die internetzeile bei safari ein. er müsste dich dann noch mal naach einem passwort fragen.
    mit der Zunge berühren!
    6. Du lächelst immer noch !!
  • ok,mhh also di klcikt bei einstellung auf wi-fi und dann schltest du ja das wi-fi an.
    So und dann müsste er ja unter "netzwerk wählen" auf jeden fall anderes stehen.
    Nur damit ich dich richtig verstehe.
    So und solltest du da nichts angeutegt bekommen ,auch nach öfteren wiederholen(öfter wi fi an und aus schalten)dann sendet die router antenne nicht richtig oder der wi-fi empfänger deines iPods ist beschädigt.
    Also würde ich versuchen mit einem Computer, Notebock.o.ä. dich mit deinem router zu verbinden.
    Solltest du mit einem gerät eine verbindung haben heißt es aber noch lange nicht das es an deinem iPod liegt.Es kann auch sein das die Antene des Routers zu schwach sendet.
  • Geh ich richtig in der Annahme das wenn die Antenne zu schwach sendet, es vielleicht nützlich wäre sich einmal neben den Router zustellen ?
    Wobei ich ziemlich erschrocken wäre wenn es wirklich daran liegt ?(
    Wenn alles nichts hilft schick ihn doch einfach mal ein. Solange dauert das nicht...und wenn du ihn dann wiederbekommst und es immernochnicht funktioniert, weißt du
    schonmal das es nicht an deinem iPod liegt ;)
    Mfg
    Olly
  • RE: Verbindung Wifi
    Value schrieb:
    ... Ich habe jetzt schon mal die Netzwerkverbindungen zurückgesetzt. Er zeigt mir unter den Einstellungen eine Wifi-Adresse an, aber es funktioniert trotzdem nicht.
    Vielen Dank
    Gruß Value
    Was heißt das nun? Zeigt er deine SSID an oder nicht? Wenn ja, was funktioniert dann nicht?
    Falls es nicht deine SSID ist die angezeigt wird, ist dann sichergestellt, dass in deinem Router nicht 'SSID unsichtbar' eingestellt ist?
