Ubutu 10.04 Thread
  • Ubutu 10.04 Thread
    Hallo Community!
    Ich habe ein Problem.
    Gestern habe ich mir Ubuntu 10.04 auf den Rechner gemacht!
    Alles kein Problem, sieht auch schön aus.
    Nur wie bekomme ich WLAN hin?
    Mir werden keine Netze angezeigt.
    Wie schaffe ich, dass ich WLAN habe?
    - Ich habe gegooglet!
    Allerdings werde ich daraus nicht schlau.
    Ich bitte um Hilfe.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FISK ()
  • danke.
    also:
    ich habe mal eine computer gesamtübersicht durchgeführt.
    ich denke , dass die benötigten angaben unter "netzwerkdienste" fallen.
    also:
    Wireless-Adapter:
    BCM5701-Gigabitethernet
    Netzwerk-Adapter:
    Broadcom 570x Gigabit Integrated Controller - Paketplaner-Miniport
    reicht das oder noch etwas?
  • Das verwirrt mich etwas...
    Die angegebenen Dinge gehören zu der LAN-Karte. Allerdings verwundert es mich etwas, dass du Gigabi-Karten (2?) drinnen hat, obwohl lt. einer kurzen Google-Suche nur das 100mbit-Netzwerk standardmäßig drinnen ist. Aber egal.
    Soweit ich das jetzt gefunden habe hat das dell latitude x300 eine Intel 2100 Pro Wireless WLAN-Karte drinnen. Und soweit ich das gelesen habe, ist der passende Treiber dazu bereits im Linux-Kernel integriert. Führe mal
    iwconfig
    im Terminal aus und poste das Ergebnis.
  • also nach iwconfig kommt dies:
    eth0 no wireless extensions.
    wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
    Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm
    Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
    Power Management:off
    pan0 no wireless extensions.
    wlan geht nicht.
    per LAN kabel komme ich aber ins internet.
  • könnte es sein, dass du die wlan karte vielleicht am lappi manuell mit einem schalter aktivieren musst, oder im netzwerkeinstellungsmenu?
    zumindest sind die w-lan karten standartmäßig ausgeschaltet, wenn man sein BS neu aufsetzt.
    sonst weis ich auch nicht weider.
    lg jonas, hoffe ich konnte helfen ;)
    ITouch 3G 32GB iOS4 MC-Modell :thumbsup:
    -Diese Nachricht wurde mit Hilfe einer Taschenlampe in das offene Ende einer Glasfaserleitung gemorst-
  • comfre schrieb:
    Warum machst du es nicht einfach über Windows, nicht jeder Hersteller programmiert für Linux mit.
    weil linux ne vielschönere oberfläche hat! und man kann doch auch mal was neues probieren oder?
  • iFiSk7 schrieb:
    sie muss an sein.
    ich nutze ubuntu nähmlich NEBEN winxp.
    und unter xp geht wlan.
    und was ist, wenn sie in der winxp software aktiviert ist und in der ubuntusoftware deaktiviert ist?
    könnte ja sein, ich nutze auch ubuntu neben xp und bei mir war es so. :thumbsup:
  • [ 0.085277] pci 0000:02:03.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x000fff]
    [ 0.085294] pci 0000:02:03.0: supports D1 D2
    [ 0.085297] pci 0000:02:03.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
    [ 0.085302] pci 0000:02:03.0: PME# disabled
    [ 0.085332] pci 0000:02:03.1: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x000fff]
    [ 0.085350] pci 0000:02:03.1: supports D1 D2
    [ 0.085353] pci 0000:02:03.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
    [ 0.085358] pci 0000:02:03.1: PME# disabled
    [ 0.085388] pci 0000:02:03.2: reg 10 32bit mmio: [0xe0212000-0xe02127ff]
    [ 0.085428] pci 0000:02:03.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    [ 0.085433] pci 0000:02:03.2: PME# disabled
    [ 0.085460] pci 0000:02:04.0: reg 10 32bit mmio: [0xe0210000-0xe0211fff]
    [ 0.085536] pci 0000:02:05.0: reg 10 64bit mmio: [0xe0200000-0xe020ffff]
    [ 0.085586] pci 0000:02:05.0: PME# supported from D3hot D3cold
    [ 0.085592] pci 0000:02:05.0: PME# disabled
    [ 0.085628] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
    [ 0.085636] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xe0200000-0xe02fffff]
    [ 0.085676] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
    [ 0.085683] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
    [ 0.085904] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCIB._PRT]
    [ 0.089733] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *10)
    [ 0.089913] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *10)
    [ 0.090091] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *11)
    [ 0.090268] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *11)
    [ 0.090444] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs *5)
    [ 0.090621] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 5) *0, disabled.
    [ 0.090799] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 10) *0, disabled.
    [ 0.090978] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *10)
    [ 0.091109] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
    [ 0.091122] vgaarb: loaded
    [ 0.091274] SCSI subsystem initialized
    [ 0.091327] libata version 3.00 loaded.
    [ 0.091432] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.091449] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.091482] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.091650] ACPI: WMI: Mapper loaded
    [ 0.091653] PCI: Using ACPI for IRQ routing
    [ 0.091856] NetLabel: Initializing
    [ 0.091859] NetLabel: domain hash size = 128
    [ 0.091861] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
    [ 0.091879] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
    [ 0.091916] Switching to clocksource tsc
    [ 0.091996] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
    [ 0.091996] pnp: PnP ACPI init
    [ 0.091996] ACPI: bus type pnp registered
    [ 0.098404] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
    [ 0.098407] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
    [ 0.098413] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
    [ 0.098427] system 00:04: ioport range 0x600-0x60f has been reserved
    [ 0.098432] system 00:04: ioport range 0x700-0x70f has been reserved
    [ 0.098436] system 00:04: ioport range 0x800-0x80f has been reserved
    [ 0.098440] system 00:04: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
    [ 0.098445] system 00:04: ioport range 0x1180-0x11bf has been reserved
    [ 0.098449] system 00:04: iomem range 0xfec10000-0xfec1ffff has been reserved
    [ 0.133198] pci 0000:02:03.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:03
    [ 0.133202] pci 0000:02:03.0: IO window: 0x003000-0x0030ff
    [ 0.133208] pci 0000:02:03.0: IO window: 0x003400-0x0034ff
    [ 0.133213] pci 0000:02:03.0: PREFETCH window: 0x28000000-0x2bffffff
    [ 0.133219] pci 0000:02:03.0: MEM window: 0x34000000-0x37ffffff
    [ 0.133225] pci 0000:02:03.1: CardBus bridge, secondary bus 0000:07
    [ 0.133228] pci 0000:02:03.1: IO window: 0x003800-0x0038ff
    [ 0.133233] pci 0000:02:03.1: IO window: 0x003c00-0x003cff
    [ 0.133239] pci 0000:02:03.1: PREFETCH window: 0x2c000000-0x2fffffff
    [ 0.133244] pci 0000:02:03.1: MEM window: 0x38000000-0x3bffffff
    [ 0.133250] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
    [ 0.133255] pci 0000:00:1e.0: IO window: 0x3000-0x3fff
    [ 0.133262] pci 0000:00:1e.0: MEM window: 0xe0200000-0xe02fffff
    [ 0.133268] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: 0x28000000-0x2fffffff
    [ 0.133284] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
    [ 0.133294] pci 0000:02:03.0: enabling device (0000 -> 0003)
    [ 0.133488] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 10
    [ 0.133491] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
    [ 0.133497] pci 0000:02:03.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    [ 0.133504] pci 0000:02:03.0: setting latency timer to 64
    [ 0.133514] pci 0000:02:03.1: enabling device (0000 -> 0003)
    [ 0.133695] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
    [ 0.133700] pci 0000:02:03.1: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    [ 0.133707] pci 0000:02:03.1: setting latency timer to 64
    [ 0.133713] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
    [ 0.133717] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
    [ 0.133722] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0x3000-0x3fff]
    [ 0.133726] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xe0200000-0xe02fffff]
    hilft dir das jetzt? ^
  • [ 0.133730] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x28000000-0x2fffffff]
    [ 0.133734] pci_bus 0000:02: resource 3 io: [0x00-0xffff]
    [ 0.133738] pci_bus 0000:02: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
    [ 0.133742] pci_bus 0000:03: resource 0 io: [0x3000-0x30ff]
    [ 0.133745] pci_bus 0000:03: resource 1 io: [0x3400-0x34ff]
    [ 0.133749] pci_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0x28000000-0x2bffffff]
    [ 0.133753] pci_bus 0000:03: resource 3 mem: [0x34000000-0x37ffffff]
    [ 0.133757] pci_bus 0000:07: resource 0 io: [0x3800-0x38ff]
    [ 0.133761] pci_bus 0000:07: resource 1 io: [0x3c00-0x3cff]
    [ 0.133765] pci_bus 0000:07: resource 2 pref mem [0x2c000000-0x2fffffff]
    [ 0.133769] pci_bus 0000:07: resource 3 mem: [0x38000000-0x3bffffff]
    [ 0.133810] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.133926] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    [ 0.134339] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
    [ 0.135457] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
    [ 0.136277] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
    [ 0.136283] TCP reno registered
    [ 0.136445] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.136481] pci 0000:00:02.0: Boot video device
    [ 0.136718] Simple Boot Flag at 0x38 set to 0x1
    [ 0.136844] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
    [ 0.136880] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
    [ 0.137052] audit: initializing netlink socket (disabled)
    [ 0.137077] type=2000 audit(1277913656.136:1): initialized
    [ 0.151974] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
    [ 0.168770] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
    [ 0.176388] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    [ 0.176484] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.177390] fuse init (API version 7.13)
    [ 0.177514] msgmni has been set to 1210
    [ 0.177807] alg: No test for stdrng (krng)
    [ 0.177889] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
    [ 0.177894] io scheduler noop registered
    [ 0.177897] io scheduler anticipatory registered
    [ 0.177900] io scheduler deadline registered
    [ 0.177962] io scheduler cfq registered (default)
    [ 0.178125] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
    [ 0.178157] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
    [ 0.179825] ACPI: AC Adapter [ADP1] (off-line)
    [ 0.179953] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input0
    [ 0.181399] ACPI: Lid Switch [LID0]
    [ 0.181469] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
    [ 0.181474] ACPI: Sleep Button [SLPB]
    [ 0.181535] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
    [ 0.181541] ACPI: Power Button [PWRB]
    [ 0.181620] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
    [ 0.181624] ACPI: Power Button [PWRF]
    [ 0.181792] fan PNP0C0B:00: registered as cooling_device0
    [ 0.181799] ACPI: Fan [FAN0] (on)
    [ 0.182169] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
    [ 0.182214] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device1
    [ 0.184439] Switching to clocksource acpi_pm
    [ 0.206061] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
    [ 0.206077] ACPI: Thermal Zone [THRM] (53 C)
    [ 0.208241] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
    [ 0.208378] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
    [ 0.208738] serial 0000:00:1f.6: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    [ 0.208747] serial 0000:00:1f.6: PCI INT B disabled
    [ 0.210121] brd: module loaded
    [ 0.210789] loop: module loaded
    [ 0.210903] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input4
    [ 0.211049] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
    [ 0.211062] ata_piix 0000:00:1f.1: enabling device (0005 -> 0007)
    [ 0.211297] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
    [ 0.211301] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
    [ 0.211307] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> Link[LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 0.211359] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
    [ 0.216265] scsi0 : ata_piix
    [ 0.216471] isapnp: Scanning for PnP cards...
    [ 0.221938] scsi1 : ata_piix
    [ 0.223050] ACPI: Battery Slot [BAT2] (battery absent)
    [ 0.223084] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1810 irq 14
    [ 0.223088] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1818 irq 15
    [ 0.223895] Fixed MDIO Bus: probed
    [ 0.223947] PPP generic driver version 2.4.2
    [ 0.224120] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [ 0.224123] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
    [ 0.224308] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    [ 0.224595] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 10
    [ 0.224602] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT D -> Link[LNKH] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    [ 0.224626] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
    [ 0.224631] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
    [ 0.224682] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 0.228653] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
    [ 0.230895] ata2: port disabled. ignoring.
    [ 0.233055] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
    [ 0.278578] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 10, io mem 0xe0100000
    [ 0.300403] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    [ 0.300605] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 0.300651] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 0.300666] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
    [ 0.300768] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    [ 0.300796] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
    [ 0.300883] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    [ 0.300895] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
    [ 0.300900] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
    [ 0.300955] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [ 0.300985] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 10, io base 0x00001820
    [ 0.301100] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 0.301137] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [ 0.301147] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
    [ 0.301472] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
    [ 0.301478] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> Link[LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 0.301486] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
    [ 0.301490] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
    [ 0.301542] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
    [ 0.301567] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 11, io base 0x00001840
