Synchronisations problem
  • Synchronisations problem
    Hallo
    Ich habe heute versucht etwas auf meinen ipod touch 8gb zu kopieren über itunes (Kein jailbreak auf dem ipod) Ios 4.2.1.
    Leider schmiert das permanent ab erst synct er so 30-40 minuten (für nur 100mb !!!!) dann kommt ne fehlerwelle. wie "die datei ist berreits auf dem ipod vorhanden" und "die datei wird als ordner angegeben" , Time out fehler, und noch ein paar komische fehler codes. danach ist das ding völlig für itunes im eimer und ich kann im itunes nur noch aus backup wiederherstellen wählen oder als neuen ipod konfigurieren. In beiden fällen passiert das selbe sobald ich wieder etwas trauf spielen möchte.
    4-5GB Sind normal in 10 minuten auf dem ding trauf gewesen und jetzt braucht er dafür stunden und funktionieren tut es am ende auch nicht. Itunes kopiert allerdigns schon irgend was auf den ipod da die speicheranzeige der gelbe balken da mehr wird. Unter musik wird aber nichts gelistet.
    Irgend eine idee wie ich das wieder hinbekommen kann ? Da wiederherstellung ja nicht mehr funktioniert ?
    EDIT: So habe das os nochmal neiinstalliert über wiederherstellen shift-klick und ein runtergeladenes 4.2.1 installiert und als neuen ipod konfiguriert. Selbes Problem wieder.
    Fehlermeldungen:
    Itunes konnte "...." nicht auf den iPod kopieren da ein unbekannter Fehler auf getreten ist 0xE800400C
    Der Kopierversuch auf das Volume iPod ist fehlgeschlagen. Der Verbindungsaufbau zum gerät wurde aufgrund einer zeitüberschreitung abgebrochen.
    Der iPod iPod kann nicht syncronisiert werden. Der angegebene Dateiname ist bereits vorhanden.
    Kapazitäts anzeige nach kopier versuch nur noch bei 4 GB speicherplatz 2,2GB wird nun von Andere belegt ....
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von neo300 ()
  • Das einzige was hier im Eimer ist, ist der Threadtitel.... Bitte bearbeiten!
    Forenregeln schrieb:
    Doppelposts
    Doppelposts und Pushen sind nicht erlaubt und werden ggf. gelöscht oder Themen geschlossen.
    Thementitel
    Bitte startet Themen mit sinnvollem und aussagekräftigen Themen-Titel.
