Mit Ifile die "ipod-Schrift" links oben verändern
Ich würde dir eher raten es mit MakeItMine (MIM) zu machen, da du so nichts wichtiges veränderst.
Es kann aber sein, dass MIM ab 4.2 und neuer nicht mehr funktioniert, aber probiere es aus. -
ab 4.2 funktioniert es nichtmehr
wäre froh wenn ich für sowas kleines nicht extra eine app herunterladen brauche.
denke das der label "iPod" ohne funktion steht, also sollte er ohne probleme per ifile zu verändern sein. aber wo ist die datei im ifile...
weis das jemand?
DankeMusic!, that's life -
Ich könnte dir ein Winterboard-Theme hochladen, mit deinem Wunschnamen, was du dann einfach nur auf den iPod ziehn musst und dann aktivieren kannst.Rock Your Touch!
FakeCarrier funktioniert bei 4.2.1 !
das wäre super, wenn du das machen kannstschreibe dann als Wunschname einfach "new0" rein ... den string kann ich selber ja dann im theme verändern
(nebenbei: du musst den orginalpfad wissen wenn du soein scrypt hast, wäre gut wenn du den noch posten könntest)
Danke.Music!, that's life -
Also der Name ist new0.
Und das ist schon ein *.theme Ordner, also nur noch mit WinScp o.ä da bei den Themes /var/stash/Themes.xxx einfügen und bei Winterboard aktivieren, da nur eine Datei drinnen ist, siehst du ja, welche du umschreiben musst um den Namen zu ändern.Rock Your Touch! -
Ich glaube schon, ich hab die Datei in einem andren Theme gefunden, kann aber gut sein.Rock Your Touch!
ähm... die datei hat mehr drin als das normale aber nicht sehr schlimm.
es steht nun einfach auf dem lockscreen "this doesn't really do anything yet, but it /did/ get loaded off the server :P"
der source:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0" converted_by="i-funbox.com">
<dict>
<key>bundles</key>
<array>
</array>
<key>iconState</key>
<dict>
<key>iconLists</key>
<array>
<dict>
<key>iconMatrix</key>
<array>
<array>
<dict>
<key>displayIdentifier</key>
<string>com.apple.mobilesafari</string>
</dict>
<dict>
</key>
<string>com.apple.mobilecal</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.mobilemail</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.MobileAddressBook</string>
</dict>
</array>
<array>
<dict>
<string>com.apple.youtube</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.stocks</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.Maps</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.weather</string>
</dict>
</array>
<array>
<dict>
<string>com.apple.mobiletimer</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.calculator</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.mobilenotes</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.Preferences</string>
</dict>
</array>
<array>
<dict>
<string>com.apple.AppStore</string>
</dict>
</array>
</array>
</dict>
</array>
<key>buttonBar</key>
<dict>
<array>
<array>
<dict>
<string>com.apple.mobileipod-AudioPlayer</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.mobileipod-VideoPlayer</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.mobileslideshow-Photos</string>
</dict>
<dict>
<string>com.apple.MobileStore</string>
</dict>
</array>
</array>
</dict>
</dict>
<key>capabilities</key>
<dict>
<key>armv6</key>
<true />
<key>stand-alone-contacts</key>
<true />
<key>piezo-clicker</key>
<true />
<key>wifi</key>
<true />
<key>opengles-1</key>
<true />
<key>international-settings</key>
<true />
<key>unified-ipod</key>
<true />
<key>applicationInstallation</key>
<true />
<key>location-services</key>
<true />
<key>accelerometer</key>
<true />
<key>device-name</key>
<string>new0</string>
<key>editableUserData</key>
<true />
<key>marketing-name</key>
<string>iPod touch</string>
</dict>
</dict>
</plist>
war hald wiedermal zufaul um den source zu lesen ;)^^
mich fragts woher der text kommt? der ist nicht in dem source als string drin?Music!, that's lifeDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von new0 ()
Ich glaube durch diese Datei wird auch die Musik- und die Video-App auf dem iPod zu der iPod-App die normalerweise auf dem iPhone ist.Rock Your Touch!
Benutzer online 1
