Verzerrte mp3-Wiedergabe auf Ipod
  • Verzerrte mp3-Wiedergabe auf Ipod
    Habe folgendes Problem.
    MP3-Dateien (Englisch-Lernen) werden über ipod touch-Lautsprecher nur verzerrt wiedergeben (wie wenns zu schnell anläuft->kann man nicht verstehen). Bei Wiedergabe über Kopfhörer ist alles ok. Auch bei Notebook Widergabe keine Probleme. Übrige Musik läuft problemlos.
  • Es kann sein, dass der Lautsprecher im Gehäuse des iPods Defekt ist oder ein Teil im inneren des Lautsprechers kaputt ist.
    Ich würde die Software auf dem iPod mal über iTunes wiederherstellen. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass es danach funktioniert, aber: probieren geht über studieren :D .
    Sollte diese Maßnahme keine Lösung zeigen, dann mache folgendes:
    1) Wenn du mit dem Problem leben kannst, dann lasse alles so.
    2) Wenn du mit dem Problem nicht weiterleben möchtest, kannst du folgendes machen:
    -Du kaufst dir einen Minilautsprecher mit Akku. Es gibt diese Geräte schon ab 10€. Du kannst dir auch einmal mein Review zu einem dieser Minilautsprecher durchlesen. Review zum Minilautsprecher X-Mini
    -Du lässt den Lautsprecher im inneren des iPods reparieren. Solltest du noch Garantie haben, dann sende den iPod zu Apple. Solltest du keine Garantie mehr haben, ist podmod.de kostengünstiger.
    Ob du noch Garantie hast, kannst du hier nachlesen: apple.com/de/support/contact/
    Gib einfach deine Seriennummer ein. Wenn du nicht weißt, wie man die Seriennummer findet, dann schaue im folgenden Link nach: support.apple.com/kb/HT1349
    Welche Generation ist eigentlich dein Touch?
    Hoffe, ich konnte dir helfen.
  • Glaube nicht, dass es am Lautsprecher liegt, da die gesamte übrige Musik problemlos abgespielt wird. Ist ipod touch 4g.
    mp3-dateien laufen übrigens auf meinem iphone auch nur verzerrt. muss irgendwie an den dateien liegen. Komisch aber, dass es auf dem Notebook in iTunes läuft.
    Equalizer auf ipod hab ich schon probiert. ohne Erfolg
    giibts noch ne möglichkeit?
  • Konvertiere mal die mp3s zu dem .aac Format und versuche es erneut...
    EDIT: Wenn es aber am Kopfhörer richtig funktioniert, tippe ich trotzdem auf einen defekten Lautsprecher...
