iPod Classic nach Batteriewechsel stoppt die Musik nicht mehr wenn Kopfhörerstecker gezogen werden
  • iPod Classic nach Batteriewechsel stoppt die Musik nicht mehr wenn Kopfhörerstecker gezogen werden
    Steht ja schon oben. Habe den iPod Classic 120gb meiner Frau auseinandergenommen und Batterie gewechselt. Lief nach 9 Jahren nicht mehr so lang bei täglichen Gebrauch. Jetzt läuft er wieder zig Stunden, nur ein Problem ist aufgetaucht, was eigentlich für manche keins wäre. Das Teil stoppt die Titelwiedergabe nicht wenn der Kopfhörer aus der Buchse gezogen wird. Das tat er aber vorher. Was ist passiert?
  • Harley schrieb:
    Was ist passiert?
    Nun....du wirst beim Zusammenbauen einen Fehler gemacht haben.
    Spaß beiseite....
    Du hast Fachkenntnisse beim Zerlegen und Zusammenbauen eines iPod?
    Du hast dich dabei "geerdet"?
    Hast du den iPod nach dem Zusammenbau schon Resetet oder, wenn das nicht hilft, über iTunes Wiederhergestellt?
    Wenn all das nichts gebracht hat, hast du beim Zusammenbau einen Fehler gemacht. Welchen, kann ich dir nicht sagen....
  • Ich würde mal so aus der Ferne sagen, das eine Leiterbahn bei der Kopfhörer Buchse gebrochen ist, meist hat z.B. bei solchen Geräten für StereoKopfhörer einen Zusätzlichen Kontakt zu GND, Links, Rechts, welcher dann via Stecker mit einem Kontakt der 3 verbunden wird und man so testen kann ob kopfhörer vorhanden oder nicht
