Probleme mit 2 Liedern auf dem Video 30 GB
  • Probleme mit 2 Liedern auf dem Video 30 GB
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem IPod Video 30 GB. Ich habe eine Playliste erstellt, beim Anhören dieser Liste auf dem Ipod sind zwei Lieder vorzeitig zu Ende! Auf dem Rechner sind die Lieder OK. Auf meinem Nano auch! Habe auch schon den Ipod gelöscht. Das hat aber auch nichts gebracht! Die Festplatte überprüfen lassen. Ohne Erfolg! Trotzdem sind die beiden Lieder Vorzeitig zu Ende! Habe einen PC mit Windows XP und dem neusten Itunes ( Heute Update eingespielt ). Was kann das sein?. Sonst scheint das Gerät in Ordnung zu sein. Habe sonst nichts feststellen können! Danke für Antworten.
  • Manchmal liegt es tatsächlich in der Kompatibilität der Dateien zum iPod. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben und muss nicht zwingend in iTunes genauso sein. Ich hatte sowas mit einer CD, die in iTunes perfekt lief, aber auf dem iPod Probleme hatte. Die einfachste Lösung ist es die Dateien noch einmal in MP3s oder AACs (oder welches Format Du auch immer bevorzugst) zu konvertieren und neu zu übertragen.
  • Hallo MBC-Double,
    ich hatte auch mal so ein Problem. Ich bin fast verrückt geworden.
    Keine Ahnung warum, aber ich habe dann einfach mal alle betroffenen Titel markiert und die Option "Unterbrechungsfreies Album" ein- und wieder ausgeschaltet. Zwischen dem ein- und ausschalten habe ich nicht synchronisiert.
    Wenn du jetzt denkst "...da schalt ich doch gleich aus..." - das funktioniert nicht :(
    Du musst, so albern das auch klingt, erst "Unterbrechungsfreies Album" auf "Ja" stellen und bestätigen und dann wieder auf "Nein".
    Wenn du dann deinen iPod synchronisierst, ist wieder alles okay :)
    Viel Erfolg
    MiReu
    iPod Video 240GB :thumbsup:
    Hallo Mireu,
    leider klappt der Tipp nicht. Habe das erst jetzt Probiert. Ist wie verhext. Bei den einen Titel spring er eine Minute vor Schluss auf -0:00 und bei den anderen 45 Sekunden vor Schluß. Weiß nicht was ich sonst machen kann. Im Itunes laufen die Titel Problemlos auf meinem Nano 8 GB auch. Habe auch die Platte unter Windows überprüfen lassen. Keine Fehler gefunden. Ich geb es auf. Danke totzdem.
  • hubremen schrieb:
    Die entsprechenden Titel löschen und neu einpflegen.....;)
    Das sollte helfen (siehe auch Posting vom 04.11)....
    Komisch ist nur das es mit einem anderen ( Neuen ) Ipod geht mit den Liedern!? Habe Heute meinen neuen Classic bekommen, und da spielt er die Lieder so ab wie es sein soll? Werde den "alten" mal an den anderen Rechner hängen. Mal sehen wie es dort ist mit den Liedern ( sind da auch drauf ).
  • Benutzer online 4
    4 Besucher
