Na Leute. Also ich hab ein iPod Touch 3G und dieses ist auch jailbroken mit blackrain.ich hab mir auch schon cydia geladen aber immer wenn ich cydia starte kommt immer eine fehlermeldung von wegen datenbank... Und danach noch eine meldung ,,hole neue Daten". In meinen Kategorien ist nichts drin und wenn ich eine neue Quelle hinzufüge lädt es erst und dann sagt es ein paar mal Bad URL und darunter die von mir hinzugefügte Quellen (ich glaube da sind die Fehler hab sie vielleicht auch falsch eingegeben).und deswegen kann ich keine neuen Quellen hinzufügen.was kann ich da dann machen. Danke im vorraus.
Cydia macht probleme
habe das selbe problem
und das was WASGEHT schreib funktioniert bei mir nicht -
Hast Du EXAKT das oben beschriebene Problem?
Dann sollte der Hinweis von @WASGEHT eigentlich funktionieren....wenn Dein Problem EXAKT dem obrigen gelagert ist.....
Wenn es nicht funktioniert, wie Du ja geschrieben hast, sollte ein Wiederherstellen die Lösung sein....
Warte damit aber noch einen Moment bis sich hier User melden, die sich mit JB-Problemen besser auskennen als ich.....;)Bitte Beachten:
falls das nicht funktoniert dann einfach cydia neu installieren
was du brauchst:
-ein gejailbreakten iPod (logisch wa?)
-eine ssh verbindung (da gibts genug tuts stichwort "google")
-mobile terminal von cydia laden (falls du es irgendwie schaffst)
-und die cydia.deb die kannst du dir hier laden kannst
1. du stellst eine verbindung via ssh her
2. danach kopierst du die cydia.deb datei in /private/var/mobile
3. jetzt startest du mobile terminal auf deinem iPod
4. dann gibst du dort "su" ein (natürlich ohne " das)
5. jetzt wird nach einem passwort gefragt was im normalfall "alpine" ist.
6. danach gibst du "dpkg -i /User/Cydia.deb" ein
7. so fertig =) -
wiederherstellen und neu jailbreaken^^
hast du schon ein reboot probiert? -
Ebenfalls ähnliches Problem:
Habe mich bei einer Quelle verschrieben, nun kommt ständig die Fehlermeldung das die Quelle nicht klappt, aber ich kann sie nicht entfernen da sie nicht in der Liste drin steht -
Die Quelle via SSH Löschen.
Falls du überhaupt SSH hast^^
Benutzer online 1
