Ich kann aus mir unerklärlichen gründen "Bonjour" von apple nicht deinstallieren
Probier es mal mit dem Programm "Revo Uninstaller". Gibt's auch als "Portable" Version, so dass Du es nicht einmal installieren musst wenn Du nicht willst. Damit sollte sich Bonjour auf jeden Fall entfernen lassen.
Hab auch das selbe Problem . habe dann genau die schritte der anleitung befolgt , doch dann kommt auch wieder die meldung Bonjour konnte nicht angehalten werden .
Ich habs auch schon mit den zwei vorgeschlagenen programmen versucht , doch diese finden Bonjour nicht ??
..., doch dann kommt auch wieder die meldung Bonjour konnte nicht angehalten werden.
Über Windows > Start > Ausführen > MSCONFIG
Such Dir den Reiter "Dienste" raus - sollte genau in der Mitte sein. Lass dann die Einträge nach "Hersteller" sortieren und schau bei "Apple Inc." nach "Dienst Bonjour" ... oder sortier die Dienste direkt nach Namen und schau dann bei "D" nach dem entsprechenden Eintrag. Nimm den Haken weg, Übernehm die Einstellungen (!) und starte den Rechner neu. Jetzt ist Bonjour definitiv deaktiviert und sollte somit auch problemlos entfernt werden können.
