Ton setzt beim Abspielen von Musik aus
  • Ton setzt beim Abspielen von Musik aus
    ich habe das Problem, dass mein IPOD 32GB beim Abspielen von über Itunes gekaufter Musik plötzlich der Ton für einige Sekunden weg ist, Titel läuft aber weiter!
    Bei anderer Musik, die ich von CD in Itunes geladen habe gleiches Problem!
    Habe bereits ein neues IPOD auf Garantie getauscht. Habe sonst auch alles ausprobiert: Itunes komplett deinstalliert, Ipod ist auf neuestem Stand -3.1.3 7E18 und auch schon auf meinem zweiten PC den ganzen Vorgang wiederholt! Die Schüttelfunktion unter Einstellungen Musik habe ich ausgeschaltet.
    Hat einer eine Idee?
    Danke und Gruß
    thz01
  • thz01 schrieb:
    ...Itunes komplett deinstalliert
    ...was nur was gebracht hätte, wenn Du nach dem Deinstallieren einen Reg.-Cleaner über die Festplatte hättest laufen lassen, um auch die Restdateien vom PC zu löschen.
    Wenn Du das nicht gemacht hast, wird bei der Neuinstallation immer auf die alten Dateien zurückgegriffen mit dem Ergebnis, das der Fehler nicht behoben ist.
    Funktioniert denn alles richtig, wenn Du die Titel über itunes ablaufen läßt?
  • thz01 schrieb:
    Wackelkontakt: kann ich ausschliessen, da über die internen Lautsprecher das Problem auch auftritt, zudem habe ich schon verschiedene Kopfhörer versucht!
    itunes: hier laufen die Lieder ohne Unterbrechung!
    Wenn Du den ipod nicht schon getauscht hättest, würde ich jetzt eine Wiederherstellung empfehlen....
    ....aber wenn der Fehler bei zwei Geräten auftaucht....
    KP
  • Hallo zusammen,
    hat schon jemand das Problem mit den Aussetzern (klingt wie: scratchen, Sprünge, schnelles vorspulen) bei einem iPod touch 2G IOS 4.0.2 genau lokalisieren können? Ich benutze die aktuelle iTunes Version 9.2.1.5, AutoLyrix und Windows 7.
    Dieses Problem besteht bei mir erst seit dem Update auf IOS 4.0, vorher lief alles einwandfrei. Es sind alles MP3 Dateien aus meiner CD-Sammlung (nix mit lossless). Und in iTunes laufen sie auch einwandfrei. Also die Dateien sind i.O.. Schüttelfunktion, Lautstärke anpassen, Equalizer, maximale Lautstärke und Text-u. Podcast-Info auf dem iPod sind abgeschaltet, Titel überblenden, Klangverbesserung und Lautstärke anpassen in iTunes sind auch abgeschaltet.
    Die Aussetzer in den Liedern sind erst einmal immer an der selben Stelle. Wenn ich jetzt ein Lied auswähle und in iTunes nicht mehr markiere und den iPod sync. dann wird das Lied vom iPod gelöscht. Markiere ich es wieder und sync. dann ist der Fehler entweder weg oder an einer anderen Stelle im Lied. Alle Lieder vom iPod runterzuschmeißen und danach wieder aufzuspielen bringt leider nicht den gewünschten Effekt, sondern die Fehler sind auf andere Stellen und andere Lieder verschoben.
    Zuerst dachte ich der Speicher ist teilweise defekt und die iPod Software erkennt das nicht. Um dies herauszufinden habe ich den iPod komplett leer gemacht und mir im iTunes Store ne Menge Podcasts über Wifi runtergeladen, so dass der iPod gut gefüllt war und habe in wochenlanger Höraktion mir alles angehört. Erstaunlicherweise gab es hierbei keinerlei Aussetzer. Hoffnungsvoll ging ich wieder dazu über die Podcasts zu löschen und meine Musik auf den iPod zu laden, nur leider habe ich jetzt wieder das gleiche Problem wie vorher die Aussetzer waren wieder da.
    Und da es in einer ungerechten Welt nunmal keine Gerechtigkeit gibt, kann mann seinen Unmut auch nicht auf dem Rechtsweg gegenüber Apple äußern und somit bleibt nur selbst herum experimentieren, versuchen jemanden zu finden der die gleichen Probleme hat oder sich weiter aufregen. Nun gut ich habe mich nun dazu entschlossen jemanden zu finden der die gleichen Probleme hat, um über Informationsaustausch eventuell das Problem lösen zu können.
    Schweren Herzens habe ich mich dazu entschlossen den iPod wiederherzustellen (ich habe damit schon mehrere Nächte verbracht, um meinen Player wieder zum laufen zu bekommen und zum Dank waren hinterher alle Apps sowie alle Daten gelöscht), das hat komischerweise sehr gut geklappt. Alle Daten und Apps waren noch vorhanden und die Musik die ich gerade höre läuft auch ohne Aussetzer. Nur was ist jetzt anders als sonst? Ging vielleicht beim update auf 4.0 was schief? Ich muss sagen damit hatte ich ganz schön kämpfen müssen.
    Eine Sache ist allerdings anders als vorher, alle Songtexte lassen sich nicht mehr anzeigen. Ich nehme an, dass diese nicht mit übertragen worden. Beim nächsten synchronisieren wird sich die Frage klären lassen. Bis dahin bleibt es erst einmal so wie es ist.
    Nichtsdestotrotz würden mich hier die Erfahrungen aller Leid geplagten iPod touch Nutzer interessieren, die das gleiche oder ein ähnliches Problem haben.
    Vielleicht gibt es schon eine Lösung, die ich nur noch nicht in den tiefen des WWW gefunden habe.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TheSinner78 ()
  • TheSinner78 schrieb:
    ^this gennnauuu das selbe problem, hab auch schon nen Thread , hat apple wohl mal wieder mist gebaut -.-.
    Bei mir hat ein Wiederherstellen nicht geholfen.
    McStef
