Sennheiser CX-300 II mit Mikro und Fernbedienung (HowTo)
  • Sennheiser CX-300 II mit Mikro und Fernbedienung (HowTo)
    Hallo zusammen !
    Da war es passiert - mein Hund hat meine CX-300 zwischen die Zähne bekommen und das Kabel zerlegt ! Seeehr ärgerlich !
    So , nun lagen ja auch noch die Originalen Apple-Ohrhörer mit Mikro und Fernbedienung (3-Tasten) nach einmaligem Probehören (gruselig) in der Schublade rum - also kam mir der verwegene Gedanke: Kann man nicht aus beiden was Vernünftiges machen ?
    Kurz gesagt: Es geht ! Und hier mal eine Anleitung für die , die es sich zutrauen !
    Was ja klar sein sollte: Ich übernehme keine Garantie oder gar Verantwortung für Schäden , die durch den Umbau entstehen !
    Vorab aber 2 Dinge ! Erstens: Die Apple-Teile überleben den Umbau NICHT und die Garantie für die Sennheiser ist auch dahin ! Zweitens: Ich beschreibe nur den Umbau , ICH BAUE KEINE FÜR IRGENDJEMANDEN UM ! Anfragen dieser Arte werde ich gar nicht erst beantworten ! Wenn jemand aber Fragen zum "Wie" hat - nur raus damit !
    So , wer könnte sich das zutrauen ? Jeder , der schonmal LEDs in ein Handy gelötet hat oder einen Chip in eine PS-2 oder ähnlichen Fummelkram ! Es ist eine recht filigrane Lötarbeit und man sollte etwas Erfahrung im Löten haben ! Außerdem keine 2 linken Hände mit 10 Daumen und Knoten drin :D !
    Was bekommt man dafür ? Ein paar gut klingende (auf jeden Fall um WELTEN besser , als die Originalteile) In-Ears , gepaart mit den Funktionen der FB und des Mikros von den Originalteilen ! Man hat ein Unikat , was aussieht wie ein Original ! Und die unsäglichen Apple-Teile bekommen einen Lebenszweck !
    Was braucht man dazu:
    An Werkzeug nicht wirklich viel:
    1) Lötkolben mit sehr feiner Spitze
    2) Cutter-Messer oder Skalpell zum Öffnen der Apples
    3) Feine Spitzzange
    4) Sehr hilfreich , aber nicht unbedingt nötig: Eine "dritte Hand" mit Lupe
    5) Gute Beleuchtung , gute Augen und ruhige Hände
    6) Ein paar Tröpfchen Kleber zum fixieren
    7) Ein IPhone oder Ipod um sein Werk zu testen
    An Material:
    1) Die originalen Apple-Ohrhörer als "Kabelspender"
    2) Die Sennheiser CX-300 II
    3) Etwas Baldrian :D !
    Und so gehts :
    Zuerst mal auspacken :
    [img]http://img266.imageshack.us/img266/7286/schritt1d.jpg[/img]
    Los gehts mit den Apple-Ohrhörern - die erstmal auseinanderdröseln !
    Dann mit dem Cuttermesser vorsichtig diesen grauen "Gummirand" aufschneiden
    [img]http://img256.imageshack.us/img256/7667/schritt2.jpg[/img]
    und das Gummi entfernen.
    Dann kann man das Schutzgitter vor der Membran mit dem Cuttermesser vorsichtig abheben (ist etwas festgeklebt) !
    [img]http://img841.imageshack.us/img841/288/schritt3.jpg[/img]
    Jetzt kann man den eigentlichen "Lautsprecher" aus dem Gehäuse rausnehmen (auch der ist etwas angeklebt).
    Etwas aus dem Gehäuse rausziehen - das Ergebnis sieht dann so aus:
    [img]http://img820.imageshack.us/img820/9512/schritt4.jpg[/img]
    Jetzt zügig das Kabel ablöten:
    [img]http://img138.imageshack.us/img138/5379/schritt5.jpg[/img]
    Dann den Knoten aus dem Kabel machen und das Kabel aus dem Gehäuse rausziehen !
    Den Vorgang mit der zweiten Seite wiederholen !
    Jetzt haben wir unser "gespendetes" Kabel , die "Reste" können in die Tonne ...
    Weiter gehts mit den Sennheisern:
    Nachdem wir die Silikoneinsätze abgenommen haben , ziehen wir VORSICHTIG den Aluring nach vorn ab ! Bei einigen sitzt der so locker , das man
    ihn mit den Fingernägeln abnehmen kann , bei anderen kommt die kleine Zange (Lappen zwischenlegen , dann gibts keine Kratzer) zum Einsatz !
    [img]http://img409.imageshack.us/img409/9233/schritt6.jpg[/img]
    Der eigentliche Hörer darunter besteht aus zwei Teilen , die an der Stelle mit dem Pfeil zusammengesteckt sind und sich vorsichtig auseinander nehmen lassen:
    [img]http://img163.imageshack.us/img163/7749/schritt7.jpg[/img]
    Damit ist der schwierigste Teil geschafft !
    [img]http://img199.imageshack.us/img199/3746/schritt8.jpg[/img]
    Jetzt noch das Kabel ablöten , den Knoten rausmachen und das Kabel aus dem Gehäuse ziehen - alles natürlich wieder für beide Seiten !
    [img]http://img72.imageshack.us/img72/6204/schritt9.jpg[/img]
    Der Rest ist schnell erklärt:
    Das "gespendete" Kabel der Apples mit der FB in das Gehäuse einfädeln (in Tröpchen Öl wirkt dabei Wunder) !
    Dabei das Kabel mit der FB in das mit "R" gekennzeichnete Gehäuse einfädeln (wenn nicht , ist das auch nicht dramatisch) !
    Den Knoten zur Zugentlastung wieder rein machen !
    Das Kabel an genau die Punkte anlöten , wo man das andere vorher abgelötet hat !
    Hierbei den "goldenen" Draht auf den Lötpunkt mit der roten Markierung löten , den "roten" Draht bei der linken Seite und den "grünen" Draht bei der rechten Seite auf den Lötpunkt ohne Markierung !
    [img]http://img153.imageshack.us/img153/7286/schritt11.jpg[/img]
    Dann beide Teile wieder zusammenstecken (passen durch eine Nut nur in einer Position !!!) und mit einem winzigen Klebertröpfchen fixieren !
    Vorher mal kurz probieren , ob es funktioniert oder ob man einen Kurzschluß gelötet hat ...
    Dann den Ring wieder aufstecken , am besten auch mit einem Klebertröpchen IM Ring befestigen - fertig !
    Noch die andere Seite machen und das war das Ganze Geheimniss !
    Wen das jetzt nicht abgeschreckt hat - was kann passieren :
    Im schlimmsten Fall lötet man einen Kurzschluss und grillt sich dann beim Anstecken den Kopfhörerausgang des IPod ! Die Dinger sollen zwar kurzschlußfest sein , testen will ich es aber nicht !
    Was auch passieren kann: Man lötet zu lange oder an der falschen Stelle - dann sind die Spulendrähte hin und die CX-300 nur noch Schrott !
    Oder man zerrt zu heftig an den Kabeln und sie reißen ....
    Deshalb nochmal : Wer das hier nachmacht - der macht das auf EIGENE GEFAHR !!!
    Ich wollte hier nur zeigen , das es für einen geübten Bastler kein Problem ist .
    Ach ja , falls die Fragen kommen sollten: Ich weiß NICHT , mit welchen Ohrhörern das noch geht ! Theoretisch mit allen , die durch einen solchen Ring fixiert werden (bei den AKG K324P weiß ich , das es auch geht - die sind aber nicht mehr erhätlich) - praktisch sind aber viele von den Dingern per Ultraschall verschweißt und lassen sich nicht zerstörungsfrei öffnen !
    Für die , die es sich trauen : VIEL ERFOLG !!!
  • Sehr nice, ich überlege, ob ich das mache...
    Kannst du mal n Bild von deinen reinstellen?
    Kann ich machen , meine jetzigen sind allerdings schwarz mit weißem Kabel ...
    Die Bilder hier sind während eines neuen Umbaus entstanden - die hab ich aber nicht mehr !
    So , hier sind mal 2 auf die Schnelle ! Ich hab zusätzlich die Comply-Foam Aufsätze drauf - die Silikondinger fallen immer raus bei mir !
    [img]http://img299.imageshack.us/img299/8/imgp6425.jpg[/img]
    [img]http://img718.imageshack.us/img718/9897/imgp6426.jpg[/img]
