Problem mit SSH
  • Problem mit SSH
    Moin
    Ich habe gerade bei meiner Freundin versucht per SSH sich einzuloggen, aber das geht einfach nicht. Ständig kommt Fehlermeldung, dass Zeitüberschreitung da ist.
    Es ist aber alles richtig eingestellt! Auch am iPhone is SSH an und alles runtergeladen, was man braucht. Ich hatte z.B nie Probleme mit SSH bei meinem iPhone.
    Meine Fragen sind:
    Ist das normal, dass die IP die letzten 3 Ziffern hat, und nicht 2?
    Und kann ich mich von meinem Pc aus bei ihrem iPhone über SSH einloggen, damit ich ihr paar Sachen installiere?
    /skill on
    /hacks off
  • Leider geht das nicht!
    Befehl: open "root@192.168.0.***" 22
    Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
    Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
    Nick is ja root und pw is alpine.
    /skill on
    /hacks off
  • Habe ich mir auch gedacht! Aber sie hat es 100% an, laut SbSettings.
    Das Komische ist auch noch, wenn ich über Terminal versuche mich einzuloggen ( ssh root@ip ), dann fragt er nach dem pw, ich gebe ein, aber passiert nichts. Wenn sie aber iPhone aus macht, dann geht der Befehl nicht mehr, kommt
    ssh: connect to host 192.168.0.*** port 22: Host is down
    Also ist IP ja da..
    Wir haben auch Open SSH gelöscht und nochmal installiert, bringt nichts.
    /skill on
    /hacks off
  • Die IP Adresse ist normalerweise nur so lang:
    192.168.0.1/192.168.0.2/192.168.0.3/192.168.0.100
    Andere IP Adressen kenne ich nicht, probier es mal mit einer von denen ;)
    Ansonsten, Benutzername "root" und Passwort "alpine" (Beides ohne "") und am besten mit WinSCP machen.
    Wenn du lesen würdest, was ich so alles schrieb, dann würdest du wissen, dass ich Nick und Pw kenne..
    Und keine von den IP's geht..
    /skill on
    /hacks off
    Das ist extrem Merkwürdig...
    Ich würde sagen, du Installierst am besten SSH nochmal neu, vielleicht bringt es das ja.
    Liest du eigentlich, was man schreibt? Habe ich doch schon...
    /skill on
    /hacks off
  • das ganze hier führt wohl zu nichts, daher eine alternative: ifile. damit kannst du sowohl daten vom ipod auf den pc ziehen und umgekehrt, als auch dateien via bluetooth verschicken. Zusätzlich kannst du auch vom ipod aus das gesamte syystem verwalten.
