Nach Stromausfall PC Probleme
  • Ok, dann mach als erstes mal folgendes:
    1. Klicke auf 'Start -> Systemsteuerung'
    2. Doppelklick auf 'System'
    3. Klick auf den Reiter 'Hardware' dann 'Geräte-Manager'
    4. In dem folgenden Fenster gibt es einen Eintrag 'Netzwerkadapter'. Falls im Kästchen davor ein '+'-Zeichen steht, klicke darauf
    5. Was wird direkt unter dem Eintrag 'Netwerkadapter' angezeigt? Ist dort ein Ausrufezeichen davor o. ä.?
    6. Falls die oben genannten Dinge unter Ziffer 4. und 5. nicht zutreffen, wird dann im selben Fenster ganz oben 'Andere Geräte -> Unbekanntes Gerät' mit einem gelben Fragezeichen angezeigt?
  • Gibt es zusätzlich den Eintrag 'Netzwerkadapter'? Wenn ja, was wird dort angezeigt (siehe auch Ziffer 4 in meiner vorherigen Antwort)?
  • Dann scheint es so zu sein, dass Windows keinen passenden Treiber für deine Netzwerkkarte 'im Bauch' hat. Aber keine Angst, wir werden das Kind schon schaukeln :D .
    Dazu 2 Fragen:
    1. Handelt es sich um eine On-Board Netzwerkkarte, ist sie also sozusagen mit auf dem Motherboard oder ist es eine zusätzlich gesteckte (PCI-)Netzwerkkarte?
    2. Hast du die aktuellste Window XP (home? Professional?) Version mit allen Service-Packs installiert? Es kann sein, dass erst Updates von XP deine Netzwerkkarte automatisch erkennen.
  • Blumio schrieb:
    2. Es ist Win Home Edition, Service-Pack kenn ich nicht. Update kann man ja ohne Internetzugang nicht machen
    Sorry, da hast du natürlich Recht :thumbsup: .
    Das problem ist, dass auf der HP-Homepage es zwar Downloads der Netzwerkkartentreiber gibt, es sind aber dort unterschiedliche Hardwaretypen genannt (Intel und Broadcom). Die müsstest du dir über einen anderen PC mit Internetzugang herunterladen und dann auf deinen PC übertragen (per USB-Stick o. ä.). Vielleicht verrät die Bedienungsanleitung/technische Beschreibung deines PC aber auch, welche Hardware verbaut ist.
    Andererseits müsste HP aber bei deinem PC eine CD/DVD mitgeliefert haben, auf der die passenden Treiber zu finden sein sollten.
    Hast du solch eine CD/DVD?
  • Es scheint die Broadcom Netzwerkarte verbaut zu sein. Es kann aber nicht schaden, beide Treiber (Intel und Broadcom) herunterzuladen. Beim Installieren sehen wir dann weiter.
    Ist auf der CD ein Programm 'SSM - System Software Manager'?
  • Das bedeutet normalerweise , das die eingestellte Auflösung der Grafikkarte nicht der (nativen) Auflösung des Monitors entspricht und dieser deshalb das skalieren anfängt.
    Klick mal mit der rechten Maustaste mitten in das Monitorbild und wähle "Bildschirmauflösung". Dann sollte ein Fenster aufgehen , wo du unter anderem "Auflösung" einstellen kannst.
    Wenn dein Monitor nicht gerade uralt ist , dann kann die Grafikkarte die passende Auflösung identifizieren - bei dieser steht dann "empfohlen" dahinter !
    Findest du dort keine passende Auflösung , schau mal im Gerätemanager , was dort unter Grafikkarte steht !
    Steht da was von "Standart-VGA" oder ähnliches , ist noch nicht der passende Grafikkartentreiber installiert ! Das frisst dann auch Leistung ...
  • Was steht denn für eine Auflösung da und wie groß ist dein Monitor ?
    Im Gerätemanager muss !!! eine Grafikkarte stehen (manchmal auch Videocontroller) !
